moonstarking 发表于 2012-11-20 18:43:27
熟悉高速加工中心的请进,这里有几个问题需要解决
谁比较熟悉高速加工中心,不管是卧式的还是立式的,在这有几个问题想请教一下:
1.      高速加工中心液压系统中的液压油允许温度最高多少度?平常使用时油温多少度?2.      高速加工中心 主轴高速旋转时,主轴轴承温度最高到多少度?平常使用时多少度?3.      高速加工中心 通常铣削加工主轴转速范围在多少转?进给速度范围多少?4.   高速加工中心 高速加工时产生的刀具振动怎么消除或避免?如果谁有高速加工中心的合格证明书和使用说明书请传给我一份,传的时候请注明机床厂家和主参数!知道的请回帖,万分感谢你的关注!我的邮箱地址是kmustYY@163.com
dbl1983 发表于 2012-11-20 21:37:17
这个根据每个机床会有差别的 ,一般轿车铝制发动机生产线用的加工中心数据如下 仅参考
1.      高速加工中心液压系统中的液压油允许温度最高65度?平常使用时油温40度?
2.      高速加工中心 主轴高速旋转时,主轴轴承温度最高到90度?平常使用时30度(有冷却液)
3.      高速加工中心 通常铣削加工主轴转速范围在24000转内   进给速度范围看加工材料
4.   高速加工中心 高速加工时产生的刀具振动怎么消除或避免? 一般主轴不行了 高速加工中心 一般都是电主轴 自己修不了的反厂家去
查看完整版本: 熟悉高速加工中心的请进,这里有几个问题需要解决
