已知电源功率电压计算电路上的电压
求教,比如我电源电压220V,功率220W,加载到一个22欧姆的电阻上,那这个电阻两端电压是多少啊。小弟不才,也没深究,只是最近在控制柜接线的时候想到这个问题,(因为第一次接线,有点新奇,想到功率配置问题),特来请教,让各位见笑了。如果P=UI,那么电路上的电流是1A吧,加载到电阻两端的电压就是22V?谢谢各位大侠指教了如果是纯直流电路和纯交流电路就是像你说的那样P=UI。在交流电路中220是指有效值,加载到电阻两端的电压是电源电压220,交流电路和直流电路不一样,建议你看看书吧,一两句话也说不清楚。
顺子zs 发表于 2012-11-20 18:20 static/image/common/back.gif
如果是纯直流电路和纯交流电路就是像你说的那样P=UI。在交流电路中220是指有效值,加载到电阻两端的电压是电 ...
谢谢您的赐教,我想请问下,如果加载到电阻两端的电压是220V的话,那么流经这个电阻的是电流是I=U/R是10A吗,那么他的功率P=I^2*R,那他的功率就是P=100*22=2200W啊,比电源提供的功率还要多10倍了吧。 火星愚公 发表于 2012-11-20 18:50 static/image/common/back.gif
谢谢您的赐教,我想请问下,如果加载到电阻两端的电压是220V的话,那么流经这个电阻的是电流是I=U/R是10A ...
或许楼主看到的220W此功率为额定功率,你把22欧姆的电阻接在上面会把电源直接烧掉!
电源输出的功率是由负载决定的,负载为0时,输出功率也会为0.
P=I^2*R和P=U*2/R都只适用于线性元件(通过导体的电流与电压成正比)!
电阻如果直接一端接电源正极(火线),另一端接负极(零线),那么电阻上的电压就是电源电压
如果是直流220V,接22欧电阻,那么电阻电压就是220V,根据欧姆定律,I=U/R=220V/22欧=10A,电阻上的功率P=UI=220VX10A=2200W,你的电源功率220W,也就是说电阻相对于电源来讲,就相当于电源短路,瞬间发热,不用几秒估计电源就烧了
如果是交流220V,电压峰值220,平均值好像是0.637*220V=140V,按欧姆定律如上计算,140/22=6.4A,140x6.4=896W,也是远远大于电源功率,也会烧毁电源.
不考虑其它因数电阻两端电压220V。此时电源给电阻提供的功率为2200W,电源已损坏!
或许楼主看到的220W此功率为额定功率,通过额定功率可求的电路允许最大电流值1A,额定功率是提供给你参考的。
你把22欧姆的电阻接在电路上,其电流值达到10A,超出允许的最大值,电源就会烧坏!
谢谢各位了,有点了解了 今天看到回复,差点把自己也绞进去了。认真看了楼主的题目才发现是题目不对。
其实楼主的问题就是单一参数电路原件的交流电路,有电阻电路,电感电路,电容电路,题目为电阻电路。
额定电压U=220V加载到电阻为22欧姆的电阻上产生的功率P=U2/R=2200W,而不是220W,这样无论你用那个公式计算都是对的;
I=U/R=220/22=10A
P=U*I=220*10=2200
220是指额定电压,即电压有效值,最大值为310V
