天痕刀 发表于 2012-11-20 17:00:59
¢30高精度孔加工效率如何提高,请教
各位大侠,我现在需要加工一批件,如图所示,在工件的2个脚的位置。其中有¢30的孔公差+0.02,0孔表面光洁度0.8孔深是200mm。现在用普通的机夹刀有震刀现象。精镗也震,导致表面光洁度达不到要求。我现在只能用白钢刀粗镗,然后机夹刀半精镗,最后用浮动镗刀浮镗。这样的加工效率太慢了,有没有能提高加工效率的方法。硬质合金防震刀杆没有试过,由于刀杆太贵,而且也不知道加工效果怎么样。现在加工是在大型落地镗上加工的,材料是45#请教各位有没有便宜实惠的方法进行加工。谢谢!
619341834 发表于 2012-11-20 17:46:26
没有铣床吗?你上铣刀不就行了吗?
顺子zs 发表于 2012-11-20 18:33:02
干嘛要用浮动镗呢?按理说45钢震刀也不太可能呀。应该是你刀具或切削用量不合理吧,当然这只是我的判断。
浮动镗对半精镗要求叫高,其刚性本身生就不好。
鹓雏 发表于 2012-11-20 21:27:49
1、进给小一点,速度慢一点。2、零件固定紧了没有?3、零件的硬度怎样?还要不要进行热处理?
鹓雏 发表于 2012-11-20 21:30:33
你能否上一个清晰一点的图呢?
天痕刀 发表于 2012-11-21 07:54:13
619341834 发表于 2012-11-20 17:46 static/image/common/back.gif
没有铣床吗?你上铣刀不就行了吗?
工件较大,公司里的小铣床工作台行程不够。
天痕刀 发表于 2012-11-21 07:55:24
顺子zs 发表于 2012-11-20 18:33 static/image/common/back.gif
浮 ...
浮动镗能保证其精度和良好的表面粗糙度
天痕刀 发表于 2012-11-21 07:57:03
鹓雏 发表于 2012-11-20 21:27 static/image/common/back.gif
我就是想怎么能把加工速度提高起来,零件固定的很紧,用弯板固定在工作台上的。工件不需要热处理了。
zhou在湘潭 发表于 2012-11-21 13:55:38
用合金铰刀,干铰试试
查看完整版本: ¢30高精度孔加工效率如何提高,请教
