风化的记忆 发表于 2012-11-19 23:05:24
这个工件怎么加工
就是这些槽怎么加工,大家有没有什么好的方法
风化的记忆 发表于 2012-11-19 23:06:25
前面还有个死角,请问大家需要用什么方法加工
szfy001 发表于 2012-11-19 23:20:33
那死角目前除了打火花没其他好办法了吧
东海fyh126 发表于 2012-11-19 23:23:38
条件太少。。。。。。。。。。。。。。。。。
风化的记忆 发表于 2012-11-19 23:36:21
上传了个图纸,哪位大写能把完整的图画出来,就是*R1,15.5.还有13是什么尺寸,还有就是这些槽怎么加工,期待高手
JOYO 发表于 2012-11-20 00:21:11
可以用数控铣床
害怕伏枥 发表于 2012-11-20 06:30:26
看不懂图上外文,不清楚零件材质。
不过图纸画得很好,尺寸齐全,还是看得明白的。
R1是55度管螺纹,查一查任何一本机械手册就可以知道。楼主的基本功不行。机械设计手册应该放在手头,平时有闲就翻翻看看。
15.5是螺纹长度、10.4是旋入深度尺寸。设计手册有关部分都可以查到。13是这段尺寸的螺线牙尖棱边要倒角0.2-0.3,后面牙槽是不完整螺尾,没有尖锐棱边,无所谓了。
这是个失蜡浇注的精铸件,20度锥槽、有公差要求的内孔部分和3.5宽内沟槽精铸后切削加工;螺纹铸造成型,然后精加工。
另外,pdf文件用Adobe Acrobat 可以用另存为方式转为jpg文件,很方便。
把头 发表于 2012-11-20 08:50:30
像个快插式焊接接头。
honyo2011 发表于 2012-11-20 09:13:55
这是锌铜合金材料的,是铸造零件!如果是单件试制当然只能用数控铣床加工了,尖角部位也必然会有圆角。
鸿鹄201 发表于 2012-11-20 09:26:15
锌铜合金材料,铸造件,单件走机加,管螺纹部分还是上车床比较好
查看完整版本: 这个工件怎么加工
