苍狼大地 发表于 2012-11-18 23:17:50
请教:一个焊缝方面的问题
以前有帖子里说过,焊缝在多数情况下都不是由于弯曲或者拉压破坏的,而通常是由于承受扭转载荷而导致破坏。扭矩首先破坏了焊缝,然后引起整个结构的破坏。在看德国尼曼教授的《机械零件》时,剪切时焊缝的强度系数低于拉压和弯曲(见附图),但书中没有更进一步说明为什么,想请教各位大侠个中原因。还有书上说凹焊缝强度高于凸焊缝,按直观理解凹焊缝焊缝厚度和凸焊缝一样,为何强度会不一样呢?
chntod 发表于 2012-11-19 00:20:53
好像998大侠说的是箱型梁的破坏形式主要是扭转与弯曲的复合,扭转先把焊缝破坏掉
LZ的表格跟这个原理感觉关系不大,因为对于塑性材料的切应力的极限强度是正应力的一半或多点,而表格中的还比一半多呢,虽然焊缝不是塑性的
一般焊缝的要求是力学性能不低于母材强度,这对于箱型梁的弯曲正应力来说没问题,焊缝破坏不了,但扭转的话,好像跟边角应力有关,此时边角应力很大,而焊缝恰好就在这个位置上,因此就容易被破坏,不是因为焊缝的剪切强度低,而是切应力太大了,不知我这个理解对不对?
两岸猿声啼不住 发表于 2012-11-19 08:03:49
好像梁的扭转并不是靠截面本身,而是靠结构来抵抗的,比如斜撑。
苦菩提 发表于 2012-11-19 08:17:46
这个帖子很好
fengtao666 发表于 2012-11-19 08:43:57
学习了,期待更详尽的解答
互通有无 发表于 2012-11-19 09:37:30
还要考虑焊缝的机械状态组织形式,经过处理的焊缝的强度不低于母材
northcliff 发表于 2012-11-19 09:47:17
最好998大侠能讲解一下{:soso_e100:}
2266998 发表于 2012-11-19 10:03:22
作应力图就可以知道这个应力,不必猜测,
纯受弯曲,应力是向形心逐步减小的,应变也随之减小,最大应力不在焊缝位置,通过控制应变,比如降强度焊接,就可以避免焊缝超应变,理论说,焊缝强度不低于母材,是笼统说法,是一个概念,在设计的时候,要做多种考虑,
扭转情况不同,纯扭,是剪力流问题,与扭转刚度有关,你加强那个刚度,就可以避免扭转破坏,而对非焊接位置,适当降低刚度,
最厉害的是弯扭合成,在弯曲条件下,可能‘超扭’,这一般是产生在边角位置,即‘边角应力’,玩结构,主要是玩这个,这个玩的纯熟,就随便找工作,你就是大爷,不会玩的,主要是不会玩这个,
大家要多学习这些对象,现在结构人才很缺,但合格的非常少,很稀缺,
还有很多问题,这里说不下,以后再侃吧,
机械深似海 发表于 2012-11-19 12:41:55
2266998 发表于 2012-11-19 10:03 static/image/common/back.gif
作应力图就可以知道这个应力,不必猜测,
纯受弯曲,应力是向形心逐步减小的,应变也随之减小,最大应力 ...
大侠,借楼问些简单的基础问题,本人愚钝,看书没看明白,见笑了
1.书上说受弯杆件最大正应力发生于边缘处,也就是说边缘处的点的主平面是横截面,这是为何,一直没理解,若是横力弯曲,边缘处的点横截面上为何没有切应力。
2.计算时,是计算最大应力不超过许用应力,σ=T/W,这里W是按照横截面边缘处的点计算的。有点疑惑就是有没有可能出现这种情况:不在边缘处的点的主平面上的正应力大于边缘处点的最大应力呢?这点一直有些糊涂,如果可能的话,只计算横截面上最大的正应力不就不对了吗
3.先看书上的一个例题
依据上题,若是校核此轴的强度,因为题中是铸铁,抗拉强度低,故按抗拉强度计算,若是拉压强度相同的材料,是按照扭转算最大切应力还是按照最大正应力计算呢,由于题中最大正应力和最大切应力相等,校核时,是否是比较杆件的许用切应力和许用正应力大小,用值小的那个来进行校核呢?
现在看书看到2向应力状态,产生了以上疑惑,我说的问题是否看过四个强度理论后能够得到解答,关于何种材料选择何种强度理论来进行校核是否也能简单说说
以上是我的疑惑,简单的基础问题,可能是我看书不够仔细,不过一直比较困惑,烦请大侠帮忙指点一下,谢谢
冷水黄金 发表于 2012-11-19 15:22:59
焊接强度高,是高呀,但使用时往往都是焊接部位出问题。
没看见过全面系统的解释,只能根据一些经验说下个人看法:
金属焊接,是个很复杂的变化过程,包括物理上的、化学上的,为了将这些变化对零件的影响降到最低,往往需要采取一些措施,比如焊前处理、焊接中保护、焊后处理、检验等,甚至还要从零件结构设计上进行考虑,这样才能保证良好的焊接质量。
而实际应用过程中,仅仅能做到焊接保护就不错了,更不用说神马前处理后处理检验等,这么多年,没有见过把所有焊接过程认真执行、达完美性能的焊接。
查看完整版本: 请教:一个焊缝方面的问题
