宇宙立方 发表于 2012-11-16 16:21:29
这个轴的两个孔在工艺上是否可行
如图,轴长400,粗的一端直径40,细的一端直径25,大孔直径20,深40,小孔直径8,打穿了。
这种结构能加工出来不?如果能加工出来,不算偏门吧?能不能用普通的车床加工出来?
谢各位回答,如果机加困难,得用专机的话,那么特种加工如电火花加工等,是否比金切加工更快呢。
但这个孔是否能直接做出来,比如铸造锻造粉末冶金什么的。小弟加工方面经验不足。
非常 发表于 2012-11-16 16:27:14
普车上,老师傅钻石可以钻,只不过效率极低,估计普车上搞定这个要4~5个小时。
龚晓庆 发表于 2012-11-16 16:27:43
完全可以做出,不过普车貌似危险吧?
cyzy6388 发表于 2012-11-16 16:52:22
我们工厂原来做过连杆油孔是8mm但打了会偏,而且是在专机上做的。
zkun2007 发表于 2012-11-16 17:05:07
这个估计要使用专机的深孔钻,我们是专门做这个的,可以联系。 QQ: 24852820
kisqin2010 发表于 2012-11-16 17:32:57
在轴上多设几个支撑点,慢慢钻 ?{:soso_e141:}
zhangsansan 发表于 2012-11-16 17:47:21
可以钻出来,我们公司都用摇臂钻,直径8的最深可钻650左右,不过精度有要求就不行了,我们夹具体内部油孔水孔之类的经常需要1米左右深的,都是对着干,材质铸铁
老实人sz 发表于 2012-11-16 18:05:42
先打孔,然后以孔定位,车外圆。 外圆余量要加大。虽然这样费料,但同心度会好一些
ANYS 发表于 2012-11-16 18:11:00
很慢,并且还容易偏掉,你这个8个的孔容易让钻头断掉
chidiandong 发表于 2012-11-16 18:44:12
可以整,但比较困难。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个轴的两个孔在工艺上是否可行
