王树大 发表于 2012-11-16 14:03:55
大家知道梅花型顶尖吗,是一种高精度高转速减少顶尖烧伤的简单玩意
         经常有人问我有没有1号莫氏活络顶尖,就是配那个大名鼎鼎的0618车床的,这个车床尾座就是1号莫氏顶尖,我都被问烦了。因为国内一号莫氏活络顶尖确实少见,我转变上海无数机电商店才找到唯一一个威海一个机床附件厂的库存老货,之后就再也没找到。所以我推荐黑龙江网友别找了,自己做梅花型顶尖,使用焊接硬质合金的呆定尖,然后在顶尖锥头上磨出隔离槽,这样隔离槽里加注润滑脂,让中心孔与顶尖不会形成一个连续摩擦面,也形成不了那个密闭腔,此时顶尖的散热情况大大改善,烧伤顶尖的可能性就大为降低,这种梅花顶尖个人DIY也机器简单,只要使用万能磨刀机分度装置估计1-2分钟就能磨出来了,但是装夹有问题,磨刀机通常只能夹持圆柱直柄的刀具,它莫氏一号柄是锥度的,所以万能磨刀机上无法安装,这个障碍克服了自制梅花顶尖那就是易如反掌了,2分钟一个绝对没问题,一天弄个几百个也是问题不大,但是市面上一号呆顶尖镶嵌大钨钢头的少见,所以这个也是核心关键,市面上很多顶尖镶嵌的是小钨钢锥头,大钨钢锥头需要自己焊接,一个头十来元就可以满足一号顶尖的使用了。大号梅花顶尖可以更加完善储油槽与锥面的分布比率,这一点在万能磨刀机上就难了,万能磨刀机勉强能夹持16毫米以上一点的柄,所以2号柄也可以磨的,3号莫氏柄在万能磨刀机上就基本没戏了。
         当然野路子干也可以,直接手持呆顶尖上普通砂轮机把锥尖头那部分原先完整圆锥面磨成圆锥结合边形的多圆弧平面结合的棱柱形锥头就好了。磨去的这部分肉就会形成一个空间,这个空间形成降温与储润滑物的空间了,呆顶尖烧伤变形的机会大大降低,而这种散热储油槽的顶尖精度也远远高于活络顶尖,但是制造成本又远低于活络顶尖了,但是要注意不要让过度口形成折线过度,一定要圆滑过度,否则这个呆顶尖会形成刃口对中心孔刮研作用,到时就会因为刮削作用而切削掉很多工件上的铁削下来会造成顶尖与中心孔产生一定间隙而造成对中度丧失的。
wygnew 发表于 2012-11-16 16:39:53
受教了,这么多人问呀,有money的话干着出来卖成不?
以此为准 发表于 2012-11-17 23:20:20
感谢楼主,很实用。
请教需磨几个槽?
sjkabc 发表于 2012-11-18 06:48:58
五角或六角活顶尖就可以了。自己做个就可以了。用砂轮自己修磨个五棱锥六棱锥。镶在莫柄即可。厂里的进口磨床就是配这样的活顶尖。
查看完整版本: 大家知道梅花型顶尖吗,是一种高精度高转速减少顶尖烧伤的简单玩意
