风从迩中来 发表于 2012-11-16 13:21:27
精密花岗石量具和机械构件
如果单纯提及花岗石量具(平板、方尺、方箱、平尺、直角尺等标准量具)和机械构件(按图加工,含有镶嵌件、打孔、开槽、部件组装等异形加工),很多人都会比较陌生。不过,论坛中很多人都有用CMM(三坐标),其中的底座、横梁和主轴就是这种花岗石量具的典型性应用,也是一种较为高端的测量仪器。
solo0352 发表于 2012-11-16 13:30:15
现在不高端了,换作5年前,CNC三坐标测量机精度为2微米,这东西一研究出来还可以捞个政府几百万的奖
风从迩中来 发表于 2012-11-16 13:39:20
对于客户购买来说,主要涉及到材料和产品精度2大硬性指标。
首先材质,对于小规格产品来说,问题不会很大,因为尺寸小,原材料很容易得到,价格也不高,基本不存在材质内部缺陷;但对于1000mm以上规格,需首先确认材质内部缺陷问题(潜在裂纹等),这也是不同厂家报价会相差很大的一个重要原因。
其次精度,简单的量具产品,如平板、平尺、方尺等,就是产品本身的平面度、平行度、垂直度等,按照不同标准如JB/T, DIN, JIS等达到相应的精度等级。对按图加工的机械构件来说,涉及到嵌件数量、位置、公差,自身平面度、平行度、垂直度等,异形加工的外观及控制要求(如槽内、槽边等),产品组装精度(横梁、主轴与底座的装配)等等。这是决定产品价格高低的又一个重要因素。
其它,便是软性指标,包括产品软性质量(产品发货前清洁、清孔、清槽,粗糙度控制、非工作面抛光处理程度等——一定程度上这也是比较重要的一个因素,如果客户对此方面有特别要求,这也是影响产品价格及交期的重要因素);检测报告规范、产品包装质量等等。决定了产品定位层次的高低.
solo0352 发表于 2012-11-16 13:44:29
风从迩中来 发表于 2012-11-16 13:39 static/image/common/back.gif
首先材质,对于小规格产品来说,问题不会很大, ...
你是制造大理石的行业的吗?
风从迩中来 发表于 2012-11-16 13:48:59
产品有涉及,对这个行业也算比较熟悉。
luxiang821 发表于 2012-11-16 14:51:33
大理石平台应该算高端了,由于花岗岩不容易锈蚀不容易磁化线膨胀系数小,一般是比较精密的平台才用花岗岩呢。
据说都是天然花岗岩,我知道泊头做铸铁平板的比较多,莫非楼主也是泊头的?
风从迩中来 发表于 2012-11-26 14:25:50
luxiang821 发表于 2012-11-16 14:51 static/image/common/back.gif
大理石平台应该算高端了,由于花岗岩不容易锈蚀不容易磁化线膨胀系数小,一般是比较精密的平台才用花岗岩呢 ...
扬天是正解{:soso_e100:}!
目前,比较通常说的是世界上有三大石材比较适合做高精度的花岗石量具和机械构件,分别是中国“济南青”、印度、南非石材。
以上石材很难说,哪种比哪种更好。只是目前,中国“济南青”由于环保和地质保护需要,已经限制开采,石料价格不断上涨。可以预见的未来情况是:石材原料都需要进口了。
至于泊头,肯定不是天然花岗石的产地,基本石料也是来自山东济南的。
查看完整版本: 精密花岗石量具和机械构件
