国庆wq 发表于 2012-11-15 16:20:38
各位高手,钻头加工孔,不断屑怎么办
直径20的直槽钻头,转速跟进给为5000,0.3,不知怎么办,主要从刀具本身考虑
精灵将军 发表于 2012-11-15 16:27:26
啥材料?刀具有中心出水吗?
国庆wq 发表于 2012-11-15 16:28:29
精灵将军 发表于 2012-11-15 16:27 static/image/common/back.gif
啥材料?刀具有中心出水吗?
铸铝,有中心出水呢
精灵将军 发表于 2012-11-15 16:32:36
盲孔吗?中间能不能退下刀,有没有预铸孔?我这里M6的空S10000F6000,也是铝的,不是你那刀,螺旋的,还有就是看切削液喷的状况
把刀用好 发表于 2012-11-15 19:12:11
应该是进给低了,加大进给到屑断为止。
wmj113 发表于 2012-11-15 19:25:43
铸铝一般较粘,可以加大进给,也可以提高内冷压力试试,
国庆wq 发表于 2012-11-16 10:37:51
wmj113 发表于 2012-11-15 19:25 static/image/common/back.gif
这两个都试了,效果不大,从刀具结构上考虑呢
国庆wq 发表于 2012-11-16 10:41:58
精灵将军 发表于 2012-11-15 16:32 static/image/common/back.gif
盲孔吗?中间能不能退下刀,有没有预铸孔?我这里M6的空S10000F6000,也是铝的,不是你那刀,螺旋的,还有就 ...
盲孔,且有预铸孔
开开心心每一天 发表于 2012-11-16 11:04:40
不然你试试麻花的
daxiong888 发表于 2012-11-16 11:17:47
直槽钻头没有断屑槽吗?
查看完整版本: 各位高手,钻头加工孔,不断屑怎么办
