用802D系统平端面,机床产生异常(请教)
<P> 我在平端面的 时候 用 循环 程序加工 轴的 端面 前5 刀还 正常 每刀均 上 1 毫米</P><P>可是 第 6 刀的 时候吃刀 深度 突然就 增加到了 5 毫米 抗力 过大把 零件给 撞 </P>
<P>下来了 请问是怎么 回事 </P>
<P>加工这个 零件的时候 我的刀片是新换的 中心高也 可以 前面也 已经 加工</P>
<P> 过 了几个零件端面 刀也 是夹紧的 就是说Z 轴向前移动似乎出现了 问题</P>
Re: 用802D系统平端面,机床产生异常(请教)
<P>请问在做那个零件的时候!程序上 什么更改过吗?</P><P> </P>
没有 改动厂家来人说 是 地线没有安装好干扰了 程序。
地线安好以后程序应该没有问题
哈哈,是余电磁场干扰还好没有烧你配件,应该谢谢人家厂家哦
