求教高手,粉末冶金方面的
大家好:对粉末冶金不了解,在手册上看到粉末冶金件不宜滚压菱形花纹,求教为什么?
你这个让我想起杏仁饼
都是粉粉的
如果滚花了估计也是哗哗那些材料就会掉下来
粉末冶金粉末好像没有晶体,纤维之说...
我也不能道出个所以来
都是我自己的猜想
仅供参考 robaiming 发表于 2012-11-14 15:41 static/image/common/back.gif
你这个让我想起杏仁饼
都是粉粉的
粉末压制出来之后,如果做成菱形滚花,可能会有剥落现象
但经过烧结之后,就不会再剥落了
如果是考虑到剥落的话,那条形的花纹也存在这样的问题啊
条形之间的棱角那部分很容易被剥落的
不解
等到高人
为什么直纹就可以?{:soso_e132:} 无法脱模。 粉末冶金成型采用压制或注射,直纹便于脱模。如果需要菱形花纹可以烧结后再滚。 mixin0756 发表于 2012-11-14 16:56 static/image/common/back.gif
滚花也是压出来的?不是先压然后再滚? hawk23 发表于 2012-11-15 08:48 static/image/common/back.gif
滚花也是压出来的?不是先压然后再滚?
刮花使用圆形滚花刀压进去后,机床转动零件,滚出来的(滚时工件仍然受压)。
请问你的截图是指粉末冶金件成型时的注意要求,还是后续加工时的注意要求?
既然已经有很多高手在讨论,请把截图文章一整页或者上下文相关的也截图发上来看看。
