福伊特纸机上用什么断纸检测?
如题!求相关大神详解,谢谢!
不知道你是想了解这款机器还是想做断纸检测的机构 zhangsansan 发表于 2012-11-14 14:40 static/image/common/back.gif
呵呵,小弟对福伊特纸机上使用的断纸检测传感器的原理和品牌感兴趣,谢谢! 光电的, ouyanghai 发表于 2013-2-20 16:03 static/image/common/back.gif
光电的,
您有用过吗? renwei911 发表于 2013-2-26 08:54 static/image/common/back.gif
您有用过吗?
纸机断纸信号都用的啊,传感器发出红线,射上纸面,有纸就收到信号,没纸就收不到,头上有脏污也认为没断纸,要经常清洁。 ouyanghai 发表于 2013-2-26 10:56 static/image/common/back.gif
纸机断纸信号都用的啊,传感器发出红线,射上纸面,有纸就收到信号,没纸就收不到,头上有脏污也认为没断 ...
你说的是漫反射式的吧,镜头前可以加个吹气保护应该就不会经常要清洁了。 a1979919 发表于 2013-3-24 17:04 static/image/common/back.gif
漫反设是怎么回事?
一般断纸检测分镜反射和漫反射,镜反射是一个发射器(带接收)和一个反射镜组成,当然还有一个控制器,发射器和反射镜分别装在纸两侧,正常情况下是挡住的,也就是没有光线反射回来,一旦断纸就会接收到反射光线触发开关信号。
漫反射就没有反射镜,正常情况下光线通过纸面反射回来,如果断纸了就接收不到反射光线触发报警。
