你们厂所有的线切割都这样?那你们的操作工水平也太低了! 我今天线切割课讲的就是这个 有纹路 是你们那个线切割出问题了需要维修调试 或者是编程和 人为操作不当 (抱歉刚上的课还没复习) 光洁度 看你的进给 就是电参数得调好 而且和材料有点小关系 还有比如说没有注意出了小问题 。丝没有挂在丝筒上啊一堆堆的 我都记本子上了。。和编程切削液有关系啊因为线切割是放电加工你没冷却液会烧丝断丝的 乳化液也是提高切割的效率的 线切割不能少了乳化液 其他的我不太懂 毕竟是新手。。 中走丝比快走丝多了个修刀功能,说白了意义不大。你说的用过就不要了,那是慢走丝,用的是铜丝,是放在水里切割,用的是纯净水,和快走丝不是一个档次的。
快走丝切割的有线痕,1.看看钼丝的抖动,2.水加上没有,不一定要大,要能进入切割的地方。3.乳化液的加的够不够,新的水不一定好,4.电流的控制合理不。
水平有限只能告诉你这么多了。 快走丝线切割光洁度不好 1 脉宽越大 切削速度越快 光洁度越粗糙 2缩小脉间,可增大加工电流和切削速度,表面粗糙度值也会增大线切割必须有切削液的一般比例15% 快走丝线切割本身切割时,就会产生黑白纹路, 光洁度不高,纹路多,是你加工工件比较厚, 切割速度又比较快引起的, 从这两个方面着手调整应该就可以了 快走丝线切割本身切割时,就会产生黑白纹路, 光洁度不高,纹路多,是你加工工件比较厚, 切割速度又比较快引起的, 从这两个方面着手调整应该就可以了 精度要求高的话,当然用慢走丝,如果要求一般,可以用中走丝,实惠一些,毕竟设备都是要成本的。
