我想设计这样一个机构,电机通电时,可以实现一个平台(大概10kg)的上下移动
我想设计这样一个机构,电机通电时,可以实现一个平台(大概10kg)的上下移动。没电的时候,可以手动调节平台的上下移动。论坛里看了,说滚珠丝杠加伺服电机可以实现这个简单的运动。但是这到底是怎么样的一个构造。谁能具体点和我讲讲吗,或者发张原理图上来。谢谢了!!
毕业设计就糊弄一下算了,你的教师估计也看不懂,想简单点 10KG的平台,方向竖直,公称直径怎么得20mm,我觉得不用电机驱动用手直接拧拧不动。你可以到THK或NSK的官网去下样本,样本讲解的很清楚。教你选型还有实际的例子。直接把那个例子当成你的毕业设计就OK啦。 采用离合器装置 筱羽 发表于 2012-11-13 15:54 static/image/common/back.gif
10KG的平台,方向竖直,公称直径怎么得20mm,我觉得不用电机驱动用手直接拧拧不动。你可以到THK或NSK的官网 ...
谢谢了!! 筱羽 发表于 2012-11-13 15:54 static/image/common/back.gif
那个样本好像是要邮寄过来的?
