青岛威尔贝莱特 发表于 2012-11-13 10:36:51
抛丸机表面粗糙度值用什么方法测定好?
抛丸机工件表面粗糙度值用什么方法测定好? 表面粗糙度值的测定方法有显微测定法和触针测定法两种。显微测定法是用显微镜来测定粗糙度轮廓中波峰和波谷间的距离,然后计算出粗糙度值,这种方法不能将轮廓曲线描绘出来,实用价值不大。另一种方法叫触针测定法,这是一种用触针式轮廓仪来测定粗糙度值的方法。触针式轮廓仪上有一根浮动的触针,触针尖端的半径只有0.5μm,可以深入到波谷的底部。测定粗糙度值时,触针尖端在被测表面上一段设定长度内缓慢划过,触针式轮廓仪就打印出一条粗糙度轮廓曲线的记录纸。记录纸上的曲线明确无误地反映出被测长度内粗糙度的实际情况。粗糙度轮廓曲线的记录纸可以作为技术资料长期保存。这种方法只能在实验室内使用,不能用于抛丸清理现场。因此,在施工现场最常用的检测手段有以下几种:1 使用表面粗糙度样板测定2使用粗糙度拓片测定 3 使用指针式粗糙度计测定
响在江湖 发表于 2012-11-13 12:10:22
感谢楼主分享,收藏了{:soso_e100:}
查看完整版本: 抛丸机表面粗糙度值用什么方法测定好?
