huwuran 发表于 2012-11-12 11:08:06
调质后有裂纹,怎么处理
小弟最近让一个热处理厂家外协调质35CrMo的材料,硬度260-280,结果回来后发现10跟轴子有4根裂了,外径上有很长的裂纹线,有的还裂的很深,我直接报废处理了。
请教下各位前辈,剩下的6根没问题该怎么处理,我们是做油田打捞工具的,产品不好有缺陷的。
footleft 发表于 2012-11-12 11:17:04
晕,热处理工序中,如果表面没缺陷的话,内部是没有问题的;(你的材料本身内部有问题除外)
还是不放心的话,据说有种检测手段叫无损探伤
zhangsansan 发表于 2012-11-12 11:44:49
最好探伤,超声波也好X光也好,有些微细裂纹肉眼不容易分辨的,但一到受力震动等场合,那事可就大了,还是稳妥一点吧
197891 发表于 2012-11-12 12:10:32
无损探伤,就像焊件一样测一下
spkage 发表于 2012-11-12 12:39:12
如果材料没问题的话,开裂极有可能是淬火时冷却速度过快,工件内外部部应力差太大,导致工件开裂。检测使用超声波探伤
张益达 发表于 2012-11-12 12:42:11
目测是无法判定是否有伤的。既然出现大批量裂纹,那剩下的估计不怎么样。需要做一下探伤。磁粉啊,x射线啊,超声波啊,有贵有便宜。
hawk23 发表于 2012-11-12 12:54:13
记得之前看过一个帖子,应该是998大侠说的遇到热处理后有问题的时候要怎么办
1.看是不是材料的问题
2. 如果材料没问题,那就看零件的结构设计
3.检查热处理工艺是否有问题
我觉得楼主的情况应该是热处理工艺安排不合理吧
查看完整版本: 调质后有裂纹,怎么处理
