查看: 4152|回复: 6
求助气缸 计算
发表于 2012-11-12 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
- O8 }) M( Q1 H5 @( l
9 f, F- Z- u# I& i请各位大师们帮我分析下这个课题设计,有一重物悬挂在一横梁上,内套有轴承,轴承外部固定一曲柄,气缸底部为铰连接固定,通过气缸的伸缩使重物绕中心点摆动,摆动夹角不超过45°,需要气缸多大的推、拉力,以及行程,选用什么类型的气缸合适?
发表于 2012-11-12 11:16:22 | 显示全部楼层
通过扭矩平衡计算,知道需要的力
理论正确  发表于 2012-11-12 14:07
发表于 2012-11-12 11:25:17 | 显示全部楼层
气缸行程就是两极限位置,气缸杆长度变化就是气缸行程。推拉力按力矩来算,适当加大,因为起动有惯性。
发表于 2012-11-12 11:26:17 | 显示全部楼层
首先重物对回转点最大扭矩为:800kgfx2.5Mxsin22.5度=760kgf.m        从图上看出,初始状态应该是需要气缸最大力的输出点,根据力学平衡,气缸对回转点扭矩应该等于或大于760kgf.m,也就是设气缸推力F,则Fxsin7.5度x0.45Mxcos7.5度=760    F=13103kgf     根据你的气源压力,查气缸样本的出力表,看在你要求的气源压力下多大直径气缸的出力值与计算值相符,或比你的计算值大一些,而且选型时也应该选择比计算值大一些的数值,回头再看下气缸小腔出力值,反算一下小腔拉力是否符合扭矩要求,都符合了,缸径就定了,再看行程,你的气缸角度没给,计算缺少条件,但正常来讲,中间状态时气缸和摇臂应该是垂直的,这样推断摇臂半径0.45M,回转45度,弦长2x0.45mxsin22.5度=0.353m
robaiming + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-11-12 12:57:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械师加油 于 2012-11-12 13:01 编辑 $ `7 U( D+ Y! V( [) D
zhangsansan 发表于 2012-11-12 11:26 * n6 f! W' f2 j
首先重物对回转点最大扭矩为:800kgfx2.5Mxsin22.5度=760kgf.m        从图上看出,初始状态应该是需要气缸最 ...
( Q* T0 g" s, Z' `5 c1 A
2 w3 C& h1 P! M+ v; p+ j/ W老师你好~~~弱弱的问一下。“则Fxsin7.5度x0.45Mxcos7.5度” 为什么要这么算?而不是0.45*(F*sin7.5+F*cos7.5)?
如果前面的760数据也按2500去算,那最后取值760000,后面的就可以用450直接计算了,都可以的,就看单位怎么选了  发表于 2012-11-12 13:02
统一单位,0.45是M,450是MM  发表于 2012-11-12 13:00
发表于 2012-11-12 13:03:54 | 显示全部楼层
1 E+ Z- ^8 O% {1 e( v首先重物对回转点最大扭矩为:800kgfx2.5Mxsin22.5度=760kgf.m        从图上看出,初始状态应该是需要气缸最 ...
  {% z* F" |0 n. I
老师。SIN,COS是不是F 在X Y 轴的分力?用分力加和求。是这个意思bu?
是的,因为中间状态应该是气缸最省力的状态,直接用F*450,没什么意义,应该按照最费力的极限状态求取气缸力,因为这时是F的分力起作用,而不是全部的F,  发表于 2012-11-12 13:26
GMT+8, 2025-10-23 11:16 , Processed in 0.090666 second(s), 23 queries , Gzip On.
