GB所说的O型圈的直径是内圈还是外圈?
通常意义上说,GB所说的O型圈的直径是内圈还是外圈?如30*3的30是内径还是外径?德标和国标一样吗?
期待大侠解答!!!!!!!!!!!
老标准GB1235-76和新标准GB/T 3452.1-2005 正好相反.所以要标注时要注意喔。 通常我们在购买和选型时都必须必须和供应商特别注明是内径或外径,以前没特别说明经常搞错。
默认貌似是内径。看来业内并没有一致的共识呀!!! 国家标准不统一,引起混乱 看看书吧。。。
一般分内压圈和外压圈。
做真空设备用外压圈,以内径贴壁为准,截面直径一般是2.65,3.55 ,5.3 ,7。做内压容器用内压圈,以外径贴壁为准,我用过的有3.1 ,5.7,其他规格可以在书上查到。 向鬼魅道长学习! 要看轴用的还是孔用的。轴用为内径。 我一般买哪家就用哪家的选型资料。 5楼说的对 一般情况是指内径但分使用情况 看是内压还是外压而定 我们用的是内径
