一个直流24伏的减速电机,用12伏的电源驱动,请教
一个直流24伏的减速电机,用12伏的电源驱动,这个电机转速很慢,那么这样长时间运转的话是不是对电机的损害比较大 N=VI,功率与电压成正比,电压低输出的功率不能满足要求 损害倒是没有,就是不能额定做功,俗称'没劲'。 学习进步 发表于 2012-11-10 16:46 static/image/common/back.gifN=VI,功率与电压成正比,电压低输出的功率不能满足要求
麻烦再详细说说呗,我对电气赶兴趣,不过实在是不懂 电压减半,功率为原来的1/4,没劲。。。。。。。。。。。
看你的负载大小了。如果负载小的话,电压低只会造成速度慢,输出功率小,负载大的话,最好不要这样用。 肯定有影响的,就像汽车用油一样,本来是97#汽油,你给他参一半的假油,能跑得起来吗 没用过
