yangwjun 发表于 2012-11-10 12:57:51
自行研制的液压多刀车床,铸铁加工有振刀
请教各位大侠,情况如下
      自行研制的液压多刀车床(原型为沈阳机床厂产品),床身为18mm钢板焊接制成,刚性足够,电动机为11.5千瓦,主轴转速70转,液压站为3.75千瓦4级电机带动双联变量泵,流量40,拖板油缸直径90mm,长150mm,实际加工行程约为50mm。
加工零件为195柴油机飞轮。工件直径425mm,刀排上安装4把GY8刀,同时切削4个平面(反切),切削平均深度6~8mm。
其中第三把刀加工飞轮的外平面和飞边,外平面切削深度6mm ,飞边切削深度12mm,而这把刀在切削飞边(12mm)时引起振刀,其余3把刀均正常。
主轴跳动排除,拖板、刀排、刀杆等各部件均紧固无晃动。
以前我们也制造过同型号多刀车,完全一模一样,唯一不同的是,液压站为4千瓦4极电机带动双联定量泵。现怀疑是由系统压力不稳定引起的振刀,但无这方面的资料可查。
求教各位高手专家,帮助排查原因,万分感谢
另,此类问题是否在这个版块学习
huhaofei 发表于 2012-11-10 15:18:52
坐等大侠来解答,学习
木“□”棺 发表于 2012-11-10 21:19:26
有零件图把
新新额 发表于 2012-11-10 22:53:21
液压油有压缩性,受力过大会收缩的额,你可以尝试把那把刀的切屑料、及进给速度调慢下试下额,看看情况会不会好转,如果有好转的话我想你就应该有办法解决了,如果由于液压系统压力不稳定造成的话,你可以加个蓄能器就可以改善额。
yangwjun 发表于 2012-11-12 12:57:12
不好意啊。由于第一次来这论坛,不知道发帖需要审批,所以帖子发重复了。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=294357&page=1#pid2160676
还是要感谢大家的帮助,我去拍点实物的照片,工件的图纸来
万分感谢
查看完整版本: 自行研制的液压多刀车床,铸铁加工有振刀
