abc198412 发表于 2012-11-9 20:17:28
王树大 发表于 2012-11-9 20:51:48
65锰钢跟45碳钢能一样吗,真是汗颜
来自北方的狼 发表于 2012-11-9 21:00:35
挂了是怎么回事,有加切削液吗,1400转好像太快了吧
samsonee 发表于 2012-11-9 21:08:49
学习中.......
筱羽 发表于 2012-11-9 21:17:19
山特维克可乐满推荐参数。
把刀用好 发表于 2012-11-9 21:24:48
阿诺的应该是整体硬质合金的。整硬的钻头不推荐在普通的铣床和钻床上钻孔,因为主轴跳动会影响刀具寿命。加工P类钢件一般线速度在80~120左右吧。进给根据直径和孔深,5倍以内的D12的一般给0.15~0.2没什么问题。具体可以看铁屑的形状。
djc199006 发表于 2012-11-9 21:28:23
转速再放慢点,应该有改进的余地。
jaukzhen 发表于 2012-11-9 21:32:54
个人感觉转速高了 6楼说的有一定道理跳动对钻头影响很大
無奈 发表于 2012-11-9 21:37:01
   你按照切削速度50m/min,进给按0.2mm/这样试试.65Mn材料强度和硬度比较高。
用合金钻头最好用套筒夹头在加工中心上加工。在铣床加工主轴跳动大对钻头寿命影响很大。
zhangke3166 发表于 2012-11-9 21:55:03
你的参数没什么问题,估计出在刀柄上了 ,加工中心,液压刀柄,肯定效果要好很多.
查看完整版本: 求钻孔的速度和进给
