剑来客 发表于 2012-11-9 18:37:34
这个齿轮的内孔为什么磨不出来?求解
今天在车间看到一个齿轮磨内孔的时候有一部分磨不出来,和同事一起分析了一下原因,认为原因有:1.磨内孔之前校圆没有校好,导致加工之前齿轮就变形,2磨内孔的时候装夹没有装好。由于这个齿轮比较薄,所以加工的时候容易变形,磨内孔都是用六个爪卡着,产品出现这种情况,齿跳和外圆跳动是30丝,没磨出部分跳动最大,但是量了一下齿顶圆,齿顶圆都是一样的长度,没有问题。请教高手这是怎么回事?
大路朝阳 发表于 2012-11-9 18:59:11
对付这种薄壁结构的二次加工,应做工装,就没有问题了。
杨善梅 发表于 2012-11-9 19:02:41
做一条锥度芯轴穿上该齿轮,上径向跳动仪上查一下齿圈跳动,就知道是什么原因了!
chenqibin 发表于 2012-11-9 19:51:36
薄壁件一夹就变形了,能不能用压板压住端面,然后再磨?
剑来客 发表于 2012-11-12 21:16:43
大路朝阳 发表于 2012-11-9 18:59 static/image/common/back.gif
额我们公司为了做这个产品单独买了一台机床,但是生产的时候还是出现好多问题
剑来客 发表于 2012-11-12 21:18:02
chenqibin 发表于 2012-11-9 19:51 static/image/common/back.gif
加工的时候有三个压板压着
和色 发表于 2013-1-6 15:21:16
薄壁工件夹就变形所以要压端面或者做工装
李天水 发表于 2013-1-7 16:53:05
增加工序!将一道序变成几道。比如铣齿最好分2次+时效释放应力——慢工出细活吗!没有看见图纸乱说{:soso_e100:}
yang1985110 发表于 2013-1-8 08:37:38
热处理或精加工前加步去应力,磨时转速高,少进刀,应该会好点
查看完整版本: 这个齿轮的内孔为什么磨不出来?求解
