带位置指示的囊式蓄能器,做这类产品的社友来探讨一下
常用NXQ25囊式蓄能器在异常情况下(压力高于5.3MPa)时,胶囊被压缩,蓄能器蓄油,避免产生过高的压力。在实际使用场合,由于气囊中的压力不按时检测,气囊压力低于5.3时还在使用,失去了高压蓄油的作用。严重时造成机器的损坏。设想在胶囊的底部放置个合适的传感器(如磁铁、弹簧等),显示胶囊底部的位移。
请做这类产品的大侠们,探讨一下方案。 5.3mpa到底是充气的压力换上系统的压力?
回楼上,应该是充气的压力。
回楼主,在入口处安个压力传感器可否。
如果在内部安磁铁,想把磁性在外面检测貌似不太容易。
改一下结构,从充气口用无缝管接出来,设置压力表,随时监测气压,不足时充氮气。 楼主是要检测皮囊是否和顶部接触还是位移,我觉得位移不好检测,皮囊的运动不是很规则,可能偏,很多传感器不能直接用。
