求教 D6AC钢环焊缝焊接后会收缩 热处理后会变长吗
焊接 退火 淬火 回火 有一批竟然说是短了 我怀疑是加工前后尺寸测量有问题 因为我认为直桶环型焊缝焊接后收缩是应该的 热处理后应该也是收缩吧 请哪位老师给予帮助Re: 求教 D6AC钢环焊缝焊接后会收缩 热处理后会变长吗
热处理对焊接工件尺寸是有一定影响,但变化量不是很大,不知你的尺寸变化量有多大,请明示,好让大家帮你分析!
焊前1371mm,焊后1370mm,热处理后1372mm 谢谢黄河湃老师 (另:属于多年固定的批量生产,成熟工艺,之前只有总长收缩的现象,从未有过此种状况出现,所以我认为异常)Re: 求教 D6AC钢环焊缝焊接后会收缩 热处理后会变长吗
这种变化有可能是测量误差,从变形热胀冷缩角度考虑,是不会发生变大现象的 。Re: 求教 D6AC钢环焊缝焊接后会收缩 热处理后会变长吗
误差在正常之内不必担心 各位朋友好。请教下,D6AC材料一般用什么焊丝焊接呀?
是不是用D6AC AMS5027焊丝焊接呢?? 这种焊丝在什么地方可以买到? 着急用,请多多赐教!!谢谢了。
