螺纹如何区分英制和公制?
<P>请问各位前辈,怎么能够区分出一个螺纹是英制还是公制啊?</P><P>还有Pt与Pf牙怎么区分?</P>
<P>谢谢!</P>
Re: 螺纹如何区分英制和公制?
用尺量呀。Re: 螺纹如何区分英制和公制?
粗略判断的话好像英制的比公职的牙距大(同规格的)Re: 螺纹如何区分英制和公制?
NPT,PT,G 都是管螺纹.NPT 是 National (American) Pipe Thread 的縮寫,屬於美国標准的 60 度锥管螺纹,用於北美地區.国家標准可查阅 GB/T12716-1991
PT 是 Pipe Thread 的縮寫,是 55 度密封圓锥管螺纹,屬惠氏螺紋家族,多用於欧洲及英联邦国家.常用於水及煤气管行业,锥度規定为 1:16. 国家標准可查阅 GB/T7306-2000
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,屬惠氏螺紋家族.标记为 G 代表圓柱螺紋.国家標准可查阅 GB/T7307-2001
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺紋尺寸的直徑,單位是英吋.
行內人通常用分來稱呼螺紋尺寸,一吋等於8分,1/4 吋就是2分,如此類推.
G 好像就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。
1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
希望对你有帮助.
Re: 螺纹如何区分英制和公制?
楼上的姐姐还是妹妹?先感谢你的的指导。不过我现在对这几种制的还是有点混淆,始终无法清晰地区分与联系起来。
以常见的三角螺纹为例:
公制中主要分为普通螺纹和管螺纹,
其中普通螺纹的牙型角=60度,其表示方法为:粗牙(ex. M24)和细牙(ex. M24*1.5)
管螺纹有四种:
1.普通细牙螺纹
2.非螺纹密封管螺纹(牙型角=55度,圆柱管壁)
3.螺纹密封管螺纹(牙型角=55度,圆锥管壁)
4.60度圆锥管螺纹
请问这些管螺纹的表示方法怎么写啊?
另外,美制和英制的又分为哪几种,其分别又怎么表示呢?
Re: 螺纹如何区分英制和公制?
5楼啊,你有没有看4楼的回复阿,回答的都那么清楚了Re: 螺纹如何区分英制和公制?
四楼大侠讲的真好,向你学习。谢谢Re: 螺纹如何区分英制和公制?
4楼的回复very concise.Re: 螺纹如何区分英制和公制?
整理了一点,不足之处请大家指导!Re: 螺纹如何区分英制和公制?
凭眼看:英制比公制的牙深,牙距大,牙距计算方式不一样:英制是一吋多少牙!
