solidworks怎么不能画细牙螺距啊
solidworks怎么不能画细牙螺距啊,比如说M25X1.5的内螺纹怎么画啊,异空导向和装饰螺纹线中都没有,可是有些细牙螺纹是很长用的,这个怎么解决啊,请各位大侠分享分享经验啊 异型孔向导好像有M25的吧,没有标明螺距的只要工程图标注M25x1.5就可 M25不是第一系列的,用的并不多,SW异型孔向导没有这个规格,简单点处理的话,画个孔,加上装饰螺纹线就成了 钱塘小宝 发表于 2012-11-7 10:58 static/image/common/back.gif
只要工程图标注M25x1.5就可
异孔导向中没有的
细牙螺纹是可以画的,我画螺纹用的是螺旋线-草图-扫描切除生成的真实螺纹,装饰螺纹从来不用的。 杨善梅 发表于 2012-11-7 12:24 static/image/common/back.gif
这样太费时间了,一个螺纹用这么长时间画出来没必要吧 657193412 发表于 2012-11-7 15:09 static/image/common/back.gif
很快的,如果电脑配置不好的,画起来是有点慢的。
toolbox中添加就可以了,想添加哪个就添加那个,设置好了再画就有了,试试看
一般的标准螺纹实在没有这个必要,而且太费电脑资源,一个文件不知要增大多少,用装饰螺纹就可以了 叶飘零 发表于 2012-11-7 23:39 static/image/common/back.gif
这个目录在哪边调出来的啊
