请社友帮我校核一下减速电机的参数、以及选用的回转支承是否合适
如图,有个课题设计需要转盘承载800㎏,转速8转/分钟,并且有正反转,我初定电机功率为1.5KW,减速比为35,回转支承型号为011.25.500。请各位前辈、大师们帮我校核一下减速电机的参数、以及选用的回转支承是否合适。最好有计算公式。
谢谢! 我发现这个回转支承的计算最要命的就是摩擦系数,手册上给的是0.006到0.008,算出来一个30W的电机就能带动3m x 3m的焊接操作机整体互转,怎么看怎么不靠谱,不知道0.15合不合适。 Amen_gui 发表于 2012-11-7 09:58 static/image/common/back.gif
电机的转速为1420r/min,转盘重量为100千克,重物固定在转盘上,没有相对运动,电机启动的加速时间为10秒。 ...
计算有误的地方希望路过的大神指出,回转支承这里的是简化处理了,如果有其他专业的做法请提出来。
电机的额定转速,工作台面的重量,加速时间或者以承载物与工作台面不打滑为条件来确定加速度大小,这几个条件没有。这里除了计算静转矩外还要计算启动时的动转矩。 沈石头 发表于 2012-11-7 09:48 static/image/common/back.gif
电机的额定转速,工作台面的重量,加速时间或者以承载物与工作台面不打滑为条件来确定加速度大小,这几个条 ...
电机的转速为1420r/min,转盘重量为100千克,重物固定在转盘上,没有相对运动,电机启动的加速时间为10秒。 电机启动时间有点长吧 沈石头 发表于 2012-11-7 12:05 static/image/common/back.gif
谢谢大师,专业啊!佩服,我只知道凭经验估算电机,计算才是硬道理哦!
那照以上校核,我选用1.5KW电机足够满足要求啦?
Amen_gui 发表于 2012-11-7 12:27 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
那照以上校核,我选用1.5KW电机足 ...
还是小兵入门级别的,远算不上什么大师,从计算结果看是1.5kW电机是够用了,实际在回转支承这里计算摩擦系数时已经有放大了,计算回转半径的时候也是放大了的。不过这部分计算占的比例较小对结果影响不大。如果是这个工况用单向推力轴承支承,回转中心轴直接接减速电机都能带起来了。为什么用回转支承?这个尺寸的回转支承要一万多一个吧?
沈石头 发表于 2012-11-7 12:05计算有误的地方希望路过的大神指出,回转支承这里的是简化处理了,如果有其他专业的做法请提出来。
楼主没有说明重物的直径,所以这个转动惯量应该有点出入。 沈石头 发表于 2012-11-7 13:05还是小兵入门级别的,远算不上什么大师,从计算结果看是1.5kW电机是够用了,实际在回转支承这里计算摩擦 ...
用回转支承可能是因为转盘比较大,紧用推力轴承的话,外部还要加支撑吧,另外,还有转盘定心的问题。 学习下
