卡夏撒 发表于 2012-11-6 21:54:43
inventor工程图大半径标注,求助
请问有谁知到在inventor 工程图中如何做出以上类似的 截面图的大直径标注么?
(不是利用检索草图尺寸,而是直接标注的方法) 谢谢了!!!
冰箱洗衣机 发表于 2012-12-23 21:40:08
我也遇到过这样的问题,没有找到解决办法。
关注~
卡夏撒 发表于 2012-12-29 09:54:43
冰箱洗衣机 发表于 2012-12-23 21:40 static/image/common/back.gif
关注~
解决了,先绘制 自动中心线,利用中心线进行标注,之后在隐藏中心线就好了
冰箱洗衣机 发表于 2012-12-30 17:52:45
半面缘-张云 发表于 2012-12-29 09:54 static/image/common/back.gif
嗯。好办法,回去我也试试。
酱油年代 发表于 2013-10-17 15:33:56
在半径标注状态下点击右键 标注类型 选择“直径” 就OKL
这样绘制的尺寸模型变不会跟着变
小青菜 发表于 2013-11-19 17:13:55
受教了
supperslz 发表于 2015-10-10 13:06:18
明白了,谢谢各位大侠!
吴非 发表于 2015-10-11 22:08:35
是需要这样的效果吗?
查看完整版本: inventor工程图大半径标注,求助
