LION88 发表于 2012-11-6 20:28:47
按这样的工艺要求,零件该采用哪种加工工艺?
圆管长50mm,规格19.1*t1.5,在其中段沿圆周加工一条R2的凹槽,要求凹槽突出内壁高度为1.3mm,且壁厚变量少于0.3mm。
请问:该凹槽可采用哪种工艺进行加工保证,可否量化生产,有相对应的加工设备吗?
补充说明,曾选用挤压加工,但要保证凹槽突出内壁高度1.3mm的尺寸要求,压制深度过深,导致壁厚只余下0.8mm,产品使用中容易出现扭曲断裂,未能达到工艺需求,故感觉困惑。请哪位高手帮忙解惑,谢谢!!
翔梦随风 发表于 2012-11-6 21:32:02
那应该不属于去除材料加工吧,只能是变形
翔梦随风 发表于 2012-11-6 21:45:43
做个芯轴呢,两体的。而且,在滚压的时候加适当轴向力
LION88 发表于 2012-11-6 21:46:33
翔梦随风 发表于 2012-11-6 21:32 static/image/common/back.gif
那应该不属于去除材料加工吧,只能是变形
是的,属于压槽工艺,但不去除材料。
LION88 发表于 2012-11-6 21:51:26
翔梦随风 发表于 2012-11-6 21:45 static/image/common/back.gif
谢谢您的宝贵建议,我会尝试一下{:soso_e179:}
水水5 发表于 2012-11-6 21:53:43
Q235 么?是否可以采用加热之后再挤压?至少烧红
周benbendage 发表于 2012-11-6 22:13:33
滚压,但管子两端要有约束。
LION88 发表于 2012-11-6 22:13:56
水水5 发表于 2012-11-6 21:53 static/image/common/back.gif
材料是35CrMo的。由于要考虑零件仕样设定要求,需先行对其他尺寸进行加工后,再进行压槽,故不能进行加热处理,因为这样的话,其他成型尺寸会发生变化,困扰!!!
LION88 发表于 2012-11-6 22:21:17
有哪位高手知道,现在市场上有哪种设备一次加工成型后可达满足这样要求吗?请告知(最好能同时提供型号),谢谢!!
fadai365 发表于 2012-11-7 13:57:07
等待高手解答,关注中
查看完整版本: 按这样的工艺要求,零件该采用哪种加工工艺?
