王树大 发表于 2012-11-6 19:42:26
加工中心快速移动方式的深孔钻加工-- 70与72倍径深的麻花钻打孔视频
http://www.tudou.com/v/AbYappLDYTA/&resourceId=26554183_04_11_99/v.swf
70倍深,效率极高,比常规枪钻速度高得多了
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDI2OTI5NzIw/v.swf
再来一个肯纳的72倍径深的麻花钻,钻削效率还正是很高。
枪钻大家研究过吗,它用起来受限很多,一把需要一组维持套,有固定与滑套等维持套保持钻杆平稳笔直状。其实枪钻效率还是很低的,因为它是单侧刃非对称不平衡切削,这种不平衡切削要保持钻孔笔直是靠导套与成孔孔壁限制头端,所以为了保持不平衡切削的稳定工作所以不能采用大进给切削,研究过枪钻的主切削刃前角为0度或者接近0度,不能做到很大。后刀面是正角度。而副切削刃几乎不参与切削任务。由于又是前角小,又是单侧完成切削,所以其单钻切削量很少的。而麻花钻利用螺旋槽升角会自动生成正前角的切削刃口,并且双刃同时齐头并进切削,所以单圈进给率是远远高于枪钻系统的。那为什么以前的深孔加工不采用麻花钻呢,那就是枪钻系统有强力流体帮助推动切削的排除。而麻花钻由于单圈切削量巨大,并且螺旋槽运送切削曲折而容易造成通道的塞堵,所以麻花钻加工深孔必须推进一段而回退很长的距离,利用旋转并后退这一过程尽可能多的把切削排放出来。好在粉末冶金技术带来可以制造螺旋通道的钻头,麻花钻钻深孔一直困扰的排削问题迎刃而解,当然螺旋水道钻制造成本还是非常高的,长度增加制造难度还会成倍提升。但是这不能阻挡它的发展。技术的发展本身是没有止境的。
Happy.Jin 发表于 2012-11-6 19:54:20
我们公司大多数刀具都是用的WALTER 刀具。有的刀具比WALTER 还要好。
工厂新鸟 发表于 2012-11-6 20:07:03
没明白什么意识?是广告吗?
把刀用好 发表于 2012-11-6 20:23:41
这个也就是一个演示而已,有多少人真会拿这个这么钻深孔?
把刀用好 发表于 2012-11-6 20:27:40
这东西能用也是在卧加上用,卧加一般是工作台移动。还有在不知道钻头切削参数的情况下,难以判断是否真比枪钻效率高。
tsar1987 发表于 2012-11-7 10:42:40
演示的只是一种技术可能,并且那都是钻好加工的材料。弄个42CrMo给他们试试。
70倍径,在北京展会时听说过,只是一种传说。想一想柄部夹持就那么短,就是自重肯定也会影响径向跳动的。
现阶段投入批量生产的都是30倍以下(最高能做到50倍),(一般加工曲轴斜油孔等用涂)。加工合金钢的内冷长钻,效果比较好的是钴领和OSG。其他厂家,阿诺的断刀比较严重,株钻那是一干就闷刀。
wmj113 发表于 2012-11-7 20:04:11
其实这只是一种研发和制造能力的展示,真正加工中,这个深度一般还是枪钻的天下,当然TITEX的深孔钻那是相当好的,70D对于磨床要求也相当高了,
仅有的依赖 发表于 2012-11-7 20:43:51
同意楼上的看法
粼风 发表于 2012-12-29 14:06:41
外排屑~~
龙游大海 发表于 2012-12-29 17:52:09
演示的只是一种技术可能
查看完整版本: 加工中心快速移动方式的深孔钻加工-- 70与72倍径深的麻花钻打孔视频
