boomtree 发表于 2012-11-6 13:23:34
高速数控车床“车刀异常磨损”问题
机床:德国数控高速车床
工件材质:曲轴 QT700-2硬度240HBS
刀片:肯纳 KC9315
加工部位:粗车法兰端倒角及端面
切削参数:横线速度200m/s,进给0.44mm/min
切削余量:端面余量近4mm(图中阴影部分)
设备刚刚验收,经过近2个月的加工,此刀加工150件磨损正常。但从最近开始频频崩刀,而且加工100件左右磨损就很严重,声音很刺耳,而且火花大。
下面是刀具磨损情况,拍的不是很清楚。
尝试更改参数,线速度由200降为180,进给降到0.35,效果也不是很理想。
请问大家有没有其他好的解决思路。
把刀用好 发表于 2012-11-6 14:32:42
你的V,F,Ap同时在在高位,这种工况刀具寿命好才怪。这种情况下牺牲的正是刀具寿命,但是节约的是节拍时间。粗车每个刀尖100件左右的寿命已经很不错了。要知道刀具寿命太长不是好事。刀具成本从0.2元降低到0.1元才节省0.1元,但是因此损失的节拍10秒钟的成本就得0.2~0.3元。(数据仅举例说明,未经过严格计算)
boomtree 发表于 2012-11-6 14:41:27
把刀用好 发表于 2012-11-6 14:32 static/image/common/back.gif
你的V,F,Ap同时在在高位,这种工况刀具寿命好才怪。这种情况下牺牲的正是刀具寿命,但是节约的是节拍时间 ...
现在公司产能很紧,而且这台机床还是瓶颈工序,其他刀具都是150件寿命,唯独这把100件,换刀时间凑不到一起,制约产量的提升.没有办法的事.
boomtree 发表于 2012-11-6 14:43:18
但是我不明白为什么之前150干的挺好的呀,最近干100就不行了.想分两刀切削,或者降参数,寿命,节拍又不允许.两难!
王树大 发表于 2012-11-6 14:58:11
刀尖高度应该位移了吧,检查过刀垫下面了吗?贴合面不会有什么杂质吧。
boomtree 发表于 2012-11-6 15:01:58
王树大 发表于 2012-11-6 14:58 static/image/common/back.gif
检查过,包括刀柄,刀座都换过全新的.问题还是依旧.
wygnew 发表于 2012-11-6 15:47:31
是不是切削液没有喷好?你这个转速多少?
流浪721130 发表于 2012-11-6 17:49:20
i你可以考虑一下把刀的端面放到比工件中心高1mm左右,你试试看,还有你检查一下刀架的导轨间隙,看你的情况是栽刀
mecheng 发表于 2012-11-6 18:31:59
1、润换条件变了,切削液没喷上或者切削液浓度变了,或者你们换切削液品牌了;
2、刀片假货;
3、工件材料变硬了。
从磨损看,属于热融化,降低线速度看看。再不行就换山特的刀片,估计第一条的可能性大。
耶稣爱子 发表于 2012-11-6 19:46:18
这几天出了异常,就看这几天和前几天哪里发生了改变。毛坯是一个批次的吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 高速数控车床“车刀异常磨损”问题
