主轴齿轮变速箱是个什么结构?
请问数控龙门铣铣头,主轴高低两档机械变速所用主轴齿轮变速箱是个什么结构,有图的最好是贴张图。国内厂家 除了采用德国ZF减速器之外,还有什么样的主轴齿轮变速箱,哪家公司有的卖?
谢谢。
滑移齿轮换挡,很传统的。一般数控机床因为调速范围的要求,小机一般为两档,大机、重机多为三档或以上。 确实是滑移齿轮换挡,但通过液压油缸换挡时是怎么保证不把齿打坏的?另这种换挡主轴箱哪里有的买? 本帖最后由 qyf197621 于 2012-11-7 09:46 编辑
换挡过程当中,主轴伺服电机是在轻微的正反旋转,使换挡齿轮可以顺畅的和固定齿轮啮合。这样,就可以轻松完成换挡,换挡到位时,会有检测开关给出到位信号,主轴就可以正常工作了,如果换挡不到位,检测开关是不给信号的,始终等待主轴换挡动作,超时或者有故障,系统会出现报警信号,供维修人员排除。 很有见地,我们领导也是这么说的,说美国有这么个专利技术。具体国内有这样的技术吗?
主轴伺服电机轻微正反旋转是采用什么指令来达到的? 等待ing...... 主轴的正反装是系统设定的,20转到50转都可以。 zhaohaiyun520 发表于 2012-11-7 16:03 static/image/common/back.gif
主轴伺服电机轻微正 ...
这也专利?你们领导很神。你公司愿意掏钱俺也可以给你搞个十个八个的这种专利。 拔鸟助长 发表于 2012-12-15 13:26 static/image/common/back.gif
口气不小!那要做变速箱应该挺简单吧?
德国ZF变速箱性质类似的国内为什么很少? 多数类似于立式铣床的变速箱,液压换挡,齿轮齿向修缘,这样换了几十年了,也没有见过齿轮打坏的,你太多虑了
