xinyiwzy 发表于 2012-11-6 10:14:46
inventor为何这么多自动存储的文件?
我学习INVENTOR2013 ,在做一个设计,如图一。我是先将零件一一画好,然后组装,组装是在组装界面,通过放置--放入ilogic零部件方式插入零件。可是在组装过程中发现,除了在设计树中会出现零件名称外(这是正常的),在原先放置零件的文件夹中,每个被利用到的零件会同时再出现若干复件,比如原有“托轮轮胎”,会出现“托轮轮胎-01” 、“托轮轮胎-08-03”等等,如果删除,组装图还会打不开或缺失零件。见图二图三。如此文件夹将会急剧扩大,实在受不了的。
hbwalter 发表于 2012-11-6 11:23:32
没用过INV,但可能和ProE一样,应该是历史版本吧
xinyiwzy 发表于 2012-11-6 13:09:42
hbwalter 发表于 2012-11-6 11:23 static/image/common/back.gif
我用的是2013版,正版。
庞绍江 发表于 2012-11-6 13:21:00
你是镜像出来的吧
庞绍江 发表于 2012-11-6 13:35:35
庞绍江 发表于 2012-11-6 13:21 static/image/common/back.gif
你是镜像出来的吧
你要是整列就不会出现这样的问题了,镜像的零件会自动生成一组新的零件
xinyiwzy 发表于 2012-11-7 13:44:58
庞绍江 发表于 2012-11-6 13:35 static/image/common/back.gif
不是镜像出来的文件。
查看完整版本: inventor为何这么多自动存储的文件?
