粗铣刀耐用度很低,绝大多数都是崩刃
我公司使用立式加工中心铣削键槽。1、工件材料为20CrMnTi渗碳淬火,加工键槽处使用防渗涂料放置渗碳,硬度约HRC30-40。
2、渗碳淬火前在立式铣床上粗铣键槽至宽11,深4.5.
3、渗碳淬火后在立式加工中心上精铣键槽至宽12深5:分粗精铣,粗铣时使用直径10的铣刀,每刀竖直方向深度约1.2,宽度方向切深0.4,走4刀。全程顺铣。
4、整体硬质合金精铣刀直径10,键槽侧面和底面一次成型,再光刀一次。
5、工件使用V型铁装夹。
问题是粗铣刀耐用度很低,绝大多数都是崩刃,先后使用过整体硬质合金的铣刀和机夹刀片,均有此问题。
请教各位,有什么好办法?
多谢!
等待高手分析和答案 打下硬度看看,是不是防渗透涂料不起作用。 把头 发表于 2012-11-5 15:43 static/image/common/back.gif
实测硬度HRC30-40,不太均匀;说明防渗有效,因为渗碳淬火部位的硬度约HRC60 崩刃的原因应该是硬度不均匀。 你铣削速度是多少。铣削速度要快! 这个问题我们也遇到过,没解决呢。 taojiannong 发表于 2012-11-5 15:58 static/image/common/back.gif
你铣削速度是多少。铣削速度要快!
s2000 F300 4刃 在用新刀前要把刃口用油石背一下,这样刀刃能占住。 加工到什么部位崩?是不是在里面R6的地方?如果是的话,接近R6时降低进给。
