寻求整平的设备或者更加好的整平方法
零件材料65Mn,厚度1.0~1.2MM,平面度0.08,平行度0.05,我已经尝试过以下这种方法:做工装进烘箱,加热到400度左右,保温2小时,取出把工装上的螺帽再紧一下,继续放进炉子,这样效果还可以,能平,但是效率极低!!而且每做一次都需要重新加工一下工装表面!!及费时费力~~
请问各位能有一些整平的设备或者更加好的整平方法提供一下给我吗??非常感谢~~ 65Mn,整平的确是个难题。普通最好的办法只有进炉了。你不妨将工装改进下,一次,多窜一些工件,工件是不怕叠加的,然后通过螺母压紧压平,然后进炉。 这东西干嘛用的?? 65M 是什么材料 619341834 发表于 2012-11-5 14:36 static/image/common/back.gif
65Mn,整平的确是个难题。普通最好的办法只有进炉了。你不妨将工装改进下,一次,多窜一些工件,工件是不怕 ...
我是这样做的,我一次进去200片,出来效果也不错的,就是太慢,工装还重,每次出炉工装冷却后需要再加工一下,因为工装有些变形了,因为要批量所以这样做不行,想改工艺,或有比较好一点的整平机,感谢这位大哥 dujian179 发表于 2012-11-5 15:20 static/image/common/back.gif
65M 是什么材料
少写一个n,哈哈,是65Mn
离合器摩擦片? 既然能加热,就是退火态的,用精密矫直机
看个厂家视频
http://www.zamake.com/video.asp?Action=Detail&caseid=10
好象零件还差不多 就这效率换材料得了,用阀片钢,精冲,不用处理。这个标注挺有意思,平面度比平行度数值大,不知道你们怎么测的 {:soso_e183:}
