sunnyame
发表于 2012-11-5 10:41:16
加工的孔大了,如何改小?
如下图加工了一批零件,结果中心孔都大了4-10个丝,有什么办法能改小呢?材料是45#
wxzrs
发表于 2012-11-5 10:44:25
镶套
zhangsansan
发表于 2012-11-5 10:45:43
如果不需要太大强度的话,可以把孔继续干大,比如半径上再加大3mm,然后下个套进去,套外径与这个孔紧配合.套的内径留余量,然后重新加工
zhangsansan
发表于 2012-11-5 10:48:11
要么上镀层,镀起来,再磨一下,成本能高点,但这么小应该可以接受
庞绍江
发表于 2012-11-5 10:52:46
表面处理镀厚点就好了!
hds19810306
发表于 2012-11-5 10:53:42
跟客户商议一下,中间做个沉台。用冷挤压的。
jasy(Ctrl+v)
发表于 2012-11-5 10:58:45
镀Cr
把头
发表于 2012-11-5 11:03:00
报废。
jlzyl
发表于 2012-11-5 11:09:34
最好和用户沟通一下。以上几种方法或换轴。
林霸赫
发表于 2012-11-5 11:11:49
可以用‘刷镀’,找回几毫米是有可能的,{:soso_e100:}
3
4
5
6
7
8
9
10
