用solidworks打开.step文件 问题求助
一个小型装配体的.step文件,用solidworks转,首先配合,特征的详细生成,如草图之类的肯定是没了的, 这个我也不需要
在看装配体时,发现部分零件没有,在排除生成step文件时就没有这个零件的可能性外,是不是有可能,
solidworks转化过程中丢失了?
还有部分零件的特征,如孔,螺纹孔等,都没有,只有光秃秃的一个外形。
这个情况下,我该怎么解决,或者说,什么文件可以直接打开step,不需要转化,避免转化丢失信息。
用Proe打开STEP的文件就不会出现你说的那种情况 先用别的软件打开一下,看是否是SW的问题还是本身图档的问题 SW的装配体只是调用零件,零件的完整信息并不在装配体文件中。
如果只有装配体转换文件,文件就打不开或打开后不会完整。 秦杨2012 发表于 2012-11-5 10:15 static/image/common/back.gif
用PROE打开也是一样的 害怕伏枥 发表于 2012-11-5 11:27 static/image/common/back.gif
如果只有装配体转换文件,文件就打不开或打 ...
打开后里面全是曲面 SolidWorks 2007 为什么打不开STEP文件?不是打不开,而是SW根本没反应,是见右下角显示程序在运行,但两个小时过去了,依然这样.谢谢! 求助于害怕伏枥老师能帮我解决一下吗?SolidWorks 2007 为什么打不开STEP文件?不是打不开,而是SW根本没反应,是见右下角显示程序在运行,但两个小时过去了,依然这样.谢谢! 害怕伏枥 发表于 2012-11-5 11:27 static/image/common/back.gif
http://bbs.cmiw.cn/static/image/filetype/rar.gif1093_377_011_env001.rar
Lixinwu 发表于 2014-8-2 06:50 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
网上能找到的SW2007版本其安装文件比较小,似乎经过简化。以前我用的时候,类似stp这样的文件也打不开。
你给的文件用SW2012很容易打开了,是这样一个东西:
SW高版本的文件低版本打不开,转成的sldprt文件就不上传了,slddrw文件转成dwg格式传上供参考。
