天赐__快乐精灵 发表于 2012-11-4 13:48:21
剃齿机,剃到中间的时候就出现有坑!
我今年买了一个旧的重庆Y4245型剃齿机,卧式的,而且不是液压的。个人做加工。剃自己厂子的齿轮 模数3的外圆是160mm齿轮厚度是40mm,没有问题。给人家加工的是 模数8的斜齿,齿斜8度,齿轮外圆是430mm齿轮厚度是90mm,材质是铸钢的。剃到中间的时候就出现有坑的地方。总是在剃刀向下转的一面,就是齿面向上转的一面。而且在加工的时候听见有异常响声、坏剃刀。
请问各位师傅是怎么回事。
cangsheng000 发表于 2012-11-4 14:01:33
毛胚缺陷把
天赐__快乐精灵 发表于 2012-11-4 15:24:20
cangsheng000 发表于 2012-11-4 14:01 static/image/common/back.gif
毛胚缺陷把
我刚入齿轮这行,什么都不懂。
787980905 发表于 2012-11-4 15:53:59
坐等大侠解决
619341834 发表于 2012-11-4 18:46:29
在加工前,增加一道修胚的工序!
天赐__快乐精灵 发表于 2012-11-4 22:51:23
619341834 发表于 2012-11-4 18:46 static/image/common/back.gif
在加工前,增加一道修胚的工序!
可我是给人家加工。人家说自己没有问题。只是有静跳。求解啊!
88650461 发表于 2012-11-4 23:42:11
剃到中间的时候就出现有坑的地方。这个是什么意思呢
619341834 发表于 2012-11-5 07:51:52
你的坑没有说明白性质。一个是铸件本身内部的缩孔,一个是加工中剃刀加工产生的坑。一般来说,剃齿加工是不能出现坑的现象。除非材料粘性大,出现切削粘结,但是铸钢不应该发生这样的情况。最后就是铸件本身的材料问题了。也就是说,是铸造件不合格。不知道以上分析是否正确,还是请楼主上传张图片,可以帮你进一步分析!
cangsheng000 发表于 2012-11-5 21:13:14
天赐__快乐精灵 发表于 2012-11-4 15:24 static/image/common/back.gif
我刚入齿轮这行,什么都不懂。
最好有毛胚和刀具的照片
天赐__快乐精灵 发表于 2012-11-6 22:13:30
619341834 发表于 2012-11-5 07:51 static/image/common/back.gif
你的坑没有说明白性质。一个是铸件本身内部的缩孔,一个是加工中剃刀加工产生的坑。一般来说,剃齿加工是不 ...
我想是不是我技术的毛病啊,或者剃齿机有毛病。我以前是个车工,只做轴类产品。对于齿轮我还是一头雾水。
查看完整版本: 剃齿机,剃到中间的时候就出现有坑!
