反镗(反刮面)加工,讨论
大家好,我在一些工程机械的客户中,发现了个加工的瓶颈,就是在一些车架和动臂中常有一些孔的端面需要刮平,见附图。其实要求并不高,一般刮下去1毫米左右,光洁度12.5,要求刮平既可。因为装配时需要,可就是这样一个小工序,却成了好多操作人员的梦魇。主要原因是要刮面的直径,和通过孔的比例悬殊较大,比如通过孔为D80,要刮的面直径就有D150以上,用三面刃绕,和用普通机夹反刮刀都达不到这个要求。
客户目前是用白钢条磨的刀来加工,具体做法是:先把刀柄伸到孔里去,再把白钢条装在刀柄上,然后开始反刮面,刮完再把白钢条拆掉,再把刀柄退出来,这样下来操作人员劳动强度大不说,还挺危险,要频繁的钻入钻出工件中,工件较大,有一定的安全隐患,而且刮几件,还要去磨白钢条,走了几个类似客户都是这样。
回来后反复琢磨,查找资料也没找到好的办法,有一家瑞士的ERIX的反镗刀,主要是利用离心力甩开刀片,这个设计很好,但我查了样本,第一没这么大的反镗刀(一般直径在D70以下),第二是刀片的刃口不够长(有些需要刃口40-50长)。
大家来讨论一下,看有什么好的办法,要求经济实惠易实现,可以将半自动加工改为全机械自动加工,相信会给操作人员带来很大便利,太偏离现实或不容易实现的就不要提了。
后面两张,倒数第二张是目前所用的刀具形式,最后一张是瑞士ERIX的反刮刀 本帖最后由 倒角刀具 于 2012-11-4 08:21 编辑
目前我知道的也是反镗的方法,我们一般是D小于等于2d-1mm. 镗刀直径是d 镗面直径是D
刚查了下,如果是80mm的杆径可以加工158mm的反面。如果需要可以联系我,不过需要定制
倒角刀具 发表于 2012-11-4 08:04 static/image/common/back.gif
刚查了下,如果是80mm ...
你好,我想问一下,如果要刮面刀具刃口要50长,你是用机夹刀片来接,还是焊的硬质合金, 大家看一下,美国PARLEC帕莱克的这种反刮刀,不是靠离心力甩开的,是机械式的打开刀夹的方式,这种比较可靠,而且可以刮的面较大,刀片是整体的,刃口也够宽,就是价格较贵,一把起码要十万以上,这样操作人员稍有不慎,撞刀的成本较高,
学习了 这样的活也干过,一般只要求见光即可,是有点麻烦,但没有更好的办法,转速不能高,你们干这样的活很多吗? 估计合适的反镗刀便宜不了 背镗出刀麻烦点。不知有没有更方便的刀具。 有的只是放垫片之类的东西,无要求的话打磨平也可以。
