直驱的数控机床的精度总能保证那么高吗?
直驱 全闭环的数控机床,每个轴都有光栅,精度在不碰撞的情况下 总能保证那么高吗?听工程师的说,此类机床没有丝杠, 没有蜗轮蜗杆, 还免维护,加油润滑的油盒都没有!
丝杠用时间长了 会有间隙,这类机床没有丝杠。还说类似于磁悬浮,而且速度快,声音很小, 好神奇!
大家知道的 都来说说,
补充内容 (2013-11-27 18:25):
准确的说是直线 电机的, 没有丝杠的那种。纠正一下! {:soso_e113:}结构非常复杂 一般用在超高端的机器上 环境要求高 线速度非常高 一般在50米/每分钟再好的可以上到80米吓人吧
价格提贵了 一般人用不起 {:soso_e113:}ray1112我说的制造那东西 你说的是外观 2个概念如果制造简单谁不去用 我熟悉的几个大公司目前没100以上的用到机床,可能用于其他行业的就不清楚了行业的特殊性会对速度有要求的 你说的是三坐标检测仪吧,这个东西我没见过。 qyf197621 发表于 2012-11-6 13:36 static/image/common/back.gif
现在 有那种机床了!
只不过 有点贵
一般人用不起 cj0203 发表于 2012-11-6 10:20
ray1112我说的制造那东西 你说的是外观 2个概念如果制造简单谁不去用 我熟悉的几个大公司 ...
我不知道你说的是制造是说哪方面,从机床结构来说确实是更简单了,但直线电机的价格是个问题,我觉得你应该去了解一下直线电机是什么样子的。
我说的只是可以机床可以做到100但用不用到和机床无关吧,难道开车的每次都把车子开到极速? 直线电机是不能用于做切削加工的,力不稳… chenshunli1983 发表于 2012-11-7 18:39 static/image/common/back.gif
那请问 做 磨床呢?
磨刀的机床?
何谓力不稳?
