sunsmile256 发表于 2012-11-1 22:06:01
经常有一些轴类的轴承当磨损,有无好的维修方法?
我是做机械配件,维修的活的。经常有一些轴类的轴承当磨损,需要修复。现在用电焊,再车。可是做出来的效果不美观!有没有什么办法让它美观,烧电焊时轴头不变形呢?
tangshuiping123 发表于 2012-11-1 22:38:16
烧焊肯定是要变形的,如果可以的话镶套也行,过盈配合,但是壁厚小的话可能抱不住呢
老电工 发表于 2012-11-1 23:09:41
以前见过他们用喷焊的方法修零件的,好像是氢氧焰焊炬上面加了一个粉罐,会把金属粉随火焰一起喷出来,附在零件表面上。因为也要加热估计还是要变形的。
xlf63 发表于 2012-11-2 08:13:32
俺记得N年前就有一种涂抹工艺,利用化学反应的原理将一种已配制好的溶液涂在已磨损的表面,可以达到补偿几道的要求,不过比较烦,时间也化得比较长。
sunsmile256 发表于 2012-11-2 12:13:26
tangshuiping123 发表于 2012-11-1 22:38 static/image/common/back.gif
相套一般用于不适合烧电焊的零件,我们一年真是难得遇到几件的。所以不考虑这么做啊
谢谢你了!
sunsmile256 发表于 2012-11-2 12:23:41
哈哈,是个好东西哦!不过太贵了呢。。
查看完整版本: 经常有一些轴类的轴承当磨损,有无好的维修方法?
