剑客昆仑 发表于 2012-11-1 10:17:59
proe工程图问题---如何让肋板不剖(资深者进)
自学proe过程中,现在有个工程图方面的问题,就是建模的时候有肋,转工程图后如果做剖视,按国标要求肋是不剖的,但是按proe默认设置,肋会有剖面线,如图。在网上查这方面的资料,找到的都是语焉不详,解决不了实际问题。对于这个问题,还请用proe资深的社友不吝赐教,谢谢!
﹏冷水流﹌ 发表于 2012-11-1 10:47:09
这里面恐怕Proe资深的不多
alas9 发表于 2012-11-1 11:33:31
网上找个视频看看
a88881501 发表于 2012-11-1 11:43:00
你说的剖面是不是这样的效果?
剑客昆仑 发表于 2012-11-1 12:09:28
a88881501 发表于 2012-11-1 11:43 static/image/common/back.gif
你说的剖面是不是这样的效果?
是的,高手{:soso_e179:}。可以说下怎么做吗
alas9 发表于 2012-11-1 12:10:02
alas9 发表于 2012-11-1 11:33 static/image/common/back.gif
网上找个视频看看
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI3ODUyMDc2.html
a88881501 发表于 2012-11-1 13:40:25
你先在零件图里打开视图-视图管理器-新建X截面,然后再草绘里面绘制你想要剖的位置就可以了(可以选择让肋板不剖)。
剑客昆仑 发表于 2012-11-1 13:52:33
a88881501 发表于 2012-11-1 13:40 static/image/common/back.gif
你先在零件图里打开视图-视图管理器-新建X截面,然后再草绘里面绘制你想要剖的位置就可以了(可以选择让肋板 ...
我试了一下,根据目前所知应该选取边界线以后把里面的剖面线去掉,但是现在的问题是没法选中视图里面的线。希望详细指点一下,谢谢
dujian179 发表于 2012-11-1 13:59:19
是在没有筋板的位置刨吗
a88881501 发表于 2012-11-1 14:07:43
   没法选中视图里面的线?
    是不是在转工程图里选不到?按下面图纸操作就可以找到了(右击选择你需要剖的视图-属性)。
查看完整版本: proe工程图问题---如何让肋板不剖(资深者进)
