y_bond 发表于 2012-10-31 11:41:32
主阀阀芯卡主,清洗无用,该怎么办
各位大师
我们用的是力士乐的M7多路阀,主阀阀芯卡主不能换向,拆开后发现阀芯一侧和阀体都有磨损,清洗阀体和阀芯了,还是卡。请问该怎么办呢?
希望大侠不吝赐教
宝石流云LY 发表于 2012-10-31 11:53:06
把阀更换了事吧!
2266998 发表于 2012-10-31 11:57:07
现在的状况是呜呼了,没治了,扔了吧,
假如有多个,有一大堆可以选配的,找一个有手艺的给选择、研配以后还可以用,你自己玩不了,
xlf63 发表于 2012-10-31 14:09:56
液压侧向力知道么?一侧已有磨损了,卡紧力出来了。。。
y_bond 发表于 2012-10-31 15:18:49
补充一下,我们现场临时做了一下处理。
就是用较细的砂纸打磨了一下磨损的部位。打磨之后阀芯可以换向了。
ameng022 发表于 2012-10-31 21:56:01
我建议,如果是用在关键的动作上,还是换个新的,比较好。
9619 发表于 2012-11-2 21:04:08
直接换新的吧。
dujian179 发表于 2012-11-2 21:25:02
摩损部位打磨就可以换向,貌似磨损造成摩擦太大,以致换向困难
dugufeng17 发表于 2012-11-3 23:21:16
可以找一下阀芯的弯曲度,看是否满足要求,照你的方法打磨的话,会不会有内泄漏啊
学者6 发表于 2012-11-4 10:44:13
检查阀芯卡的位置,有什么异物,最好检查一下过滤器,有什么颗粒物
查看完整版本: 主阀阀芯卡主,清洗无用,该怎么办
