Y型密封圈运动时吸入空气,导致压力下降
我们做车用零件中用到Y型的密封圈,装在活塞上,做轴向的往复运动。在零件做实验时产生油路中压力逐渐下降的情况。在密封圈运动时是否会有可能会带入一定的空气,导致压力下降。
油路系统中的压力根据活塞的推出与回复,在0~3.0MPA之间规律波动。
整个过程中都没有发现有漏油
求各位高人踊跃发言!!!
还真没听说过用Y型圈有空气吸入的情况。 负载决定压力。 mdl1952 发表于 2012-11-5 15:29 static/image/common/back.gif
还真没听说过用Y型圈有空气吸入的情况。
是否有可以是整个液压系统中有极细微的泄漏口,能吸进空气,但不能排出液体???
再来顶~~~~~~~~~~~~~~~~ 再来顶~~~~~~~~~~~~~~~~
