我梦永远 发表于 2012-10-29 21:14:41
Φ12H10的孔这个尺寸的公差是多少?H10是什么代号?
在机械切削手册上怎么查找这类的代码?求高人指点。
ameng022 发表于 2012-10-29 21:35:51
铰孔的公差尺寸,应该看看铰刀。
xiaxuxiong 发表于 2012-10-29 21:40:32
螺纹也有配合的   H10好像是螺纹中径的公差   在手册上螺纹规格后面好像就有
召唤师170 发表于 2012-10-29 21:46:42
孔尺寸的公差要求,上偏差+0.058,下偏差0
杨杰轩 发表于 2012-10-29 21:53:58
首先声明:机加图纸中一般不出现H10/*X这种公差标注形式。一般以数字标注上下公差极限。工人加工时是不会给你查公差尺寸的。
H10在机械设计手册第一册第二卷中有明确解释。
H10是基本尺寸至500mm的孔常用的公差带
H用于无相对转动零部件,作为间隙配合里的定位配合。
机械设计手册第五版第一卷2-116页有你要的东西。你没有给出标准公差等级,没法告诉你实际值。
Φ=12的H10最小-0,+1.2μm
               ;最大-0,+2.7mm
鉴定完毕
酒酿小圆子 发表于 2012-10-29 21:57:15
公称直径Φ12,H代表基孔制,其公差等级为10,上极限偏差0.07mm,下极限偏差为0.公差为0.07mm。可以去看看互换性与测量技术基础里面有详细介绍怎么查表
123456cm 发表于 2012-10-29 22:24:18
装一个cad的天河插件就可以了
djc199006 发表于 2012-10-29 22:28:02
就是一个简单的公差啊,IT10查表得公差=0.07mm,再看公差带分布,H表示下偏差EI为0,故上偏差ES=0.07
RAJRLZD 发表于 2012-10-29 23:59:05
书上有,多看书
farewellll 发表于 2012-10-30 08:14:26
差点看得我都没自信了,以为H10 不是IT10 基孔制了 但是会不会是自己以前学的半吊子啊 怎么面5#说的那么多
查看完整版本: Φ12H10的孔这个尺寸的公差是多少?H10是什么代号?
