这个齿轮模数怎么计算
齿轮外径为435,齿跟直径为410,齿数为67,此齿轮模数是多少? 正齿轮?斜齿轮?楼主提供的数据是测绘的?齿数再确认一下 本帖最后由 hollo2000 于 2012-10-28 15:26 编辑严重同意楼上的一般直齿(齿数(Z)+2)*模数(M)=外径
直齿:m=d/z,d为分度圆直径
斜齿:法向模数=分度圆直径*螺旋角的余玄/齿数 齿全高=齿顶高+齿根高=2.25m 虽然是大家都知道的公式,但也很受用呀
! m=6.3 我没有看到图,假设为直齿圆柱齿轮,经计算 在查机械手册 应该是6.3 东方健 发表于 2012-10-28 17:22 static/image/common/back.gif
m=6.3
先假设为直齿圆柱齿轮,经计算大概为6.3, {:soso_e160:}再查设计手册 本帖最后由 YANJIANNIHAO 于 2012-10-31 11:11 编辑
1)测绘齿轮一般齿根可靠,是由刀具根据变位系数精确形成的,齿顶园不可靠,会随机做成不同程度的下偏差,
2)模数6.35中国是没有的,是径节制,对应径节4
3)你是奇数齿,按理说齿根园无法精确测出,必须测三点用cad画量出来,不知你怎样测出来的
4)齿轮单个测风险大,成对测就把握大多了,可按照好用原则自由决定一些参数
5)多找软件算,否则太苦,易错
