请教箱体镗孔问题
本帖最后由 chenqibin 于 2012-10-27 19:23 编辑箱体上有两个孔,那个大孔和94左边的端面能用镗床加工么,如果能加工需要什么样的刀具?箱体的盖子可以拿掉。
好像不可以吧,上车床吧 1.焊接,堵好,重。 2.如果小不太多敲击延展,重。可能的话。 3.报废,重做。 可不可以用不同规格的镗刀一点一点的镗起来,或者用铣刀把大部分铣了,深度铣到位,然后直径留点量镗到位。 有完整图纸吗
看上面是没问题的
94的端面可以用平旋盘走刀 本帖最后由 chenqibin 于 2012-10-27 20:05 编辑
M70 发表于 2012-10-27 19:55 static/image/common/back.gif
有完整图纸吗
看上面是没问题的
94的端面可以用平旋盘走刀
就是右边的那两个孔,如果右边的两个孔距离太近不好加工我可以把距离拉大些。另外平盘旋刀的精度不知道够不够?
昊天大帝 发表于 2012-10-27 19:32 static/image/common/back.gif
好像不可以吧,上车床吧
我可能是误解了,吧轴承座拿下来到车床?
chenqibin 发表于 2012-10-27 20:02 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
就是右边的那两个孔,如果右边的两个孔距离太近不好加工我可以把距离拉大些。另外平盘旋刀的精度不知道够 ...
能拉大最好,这样看起来就比较麻烦了,就是很耽误时间,我以前做过类似的,都是自己临时焊接的刀具
镗孔不能用平旋盘,平端面用平旋盘
M70 发表于 2012-10-27 20:16 static/image/common/back.gif
我想还是把右边140放大到和左边的大孔一样就方便了。
Aho 发表于 2012-10-27 19:51 static/image/common/back.gif
也是个办法,我还想把246加工到245然后卸下来,用车床以245找正加工。
