C6140数控车床的刀架定位老不准确,有时差0.1,有时能差0.6~0.8
C6140数控车床的刀架定位老不准确,有时差0.1,有时能差0.6~0.8。大批量加工 不一定哪次换刀以后尺寸就会跑。。 也不能每个都去量啊刀架拆开了定位销什么的都没什么问题啊。。。怎么回事啊求教、。。。。。。如果确定刀架可以锁紧,那就有可能是丝杠间隙或是导轨的磨损造成的。当然,当你拆开这个刀架后,看到的刀架下方定位机构没有问题的时候才能这样说。 北京机床维修 发表于 2012-10-26 20:33 static/image/common/back.gif
如果确定刀架可以锁紧,那就有可能是丝杠间隙或是导轨的磨损造成的。当然,当你拆开这个刀架后,看到的刀架 ...
丝杠可以排除 单独打表没问题 把表放在刀架上 换刀后 打表就变不稳定 你把刀台的固定螺丝查下, 学习了 刀架有没有拆过?拆过那就是刀架问题。 刀架有没有拆过?拆过那就是刀架问题。 可能是刀架定位齿盘磨损了 把反转锁紧时间调长一点
还没拆 呢 本来想拆 呢 谁知又好了 所以就没拆 如果拆怎么拆要注意什么 你要看下你的换到时间是多少 一般是1000才行。有时候换到时间短也会造成 换到不稳定的.
