世界首辆3D打印赛车时速超百公里!
据外媒获悉,比利时的16名工程师利用3D打印机制造了一辆全尺寸赛车,名为“阿里翁”,时速从零提升至60英里(约合每小时96公里)只需要短短4秒钟,最高时速可达到141公里。在德国的霍根海姆赛道,这辆3D打印赛车成功完成测试。
这16名工程师来自比利时的鲁汶工程联合大学,他们用了3周时间设计和打印“阿里翁”。“阿里翁”这个名字来源于希腊神话中的神马。他们使用的3D打印机由比利时的3D打印公司Materialise制造,名为“猛犸”,能够打印尺寸达到210×68×80厘米的零部件。3D打印技术与我们熟悉的打印类似,逐层添加纳米塑料层,形成固态三维物体。
http://www.oecr.com/data/attachment/portal/201209/03/155755wdwwgeeeekaws51n.jpg世界上第一辆3D打印赛车“阿里翁”,已在德国的霍根海姆赛道完成测试
http://www.oecr.com/data/attachment/portal/201209/03/155759bgfhxgk6j7eddeu2.jpg“阿里翁”从设计到完成打印只用了3周时间。“阿里翁”这个名字来源于希腊神话中的神马
http://www.oecr.com/data/attachment/portal/201209/03/155803yklzuuf9e3n1u0pl.jpgMaterialise的3D打印机,能够逐层打印任何塑料物体
http://www.oecr.com/data/attachment/portal/201209/03/155806ed8b686ie6bd4058.jpg
制造“阿里翁”过程中,鲁汶工程联合大学的工程师将设计图输入“猛犸”,而后坐下来看着一个完整的车身出现在自己面前。Materialise的工程师也为打印“阿里翁”做出自己的贡献,他们在帮助设计车身时借鉴了参与其他项目过程中获得的经验,包括集成扣钩和连接点,减少将车身接合在一起的难度。“阿里翁”的内部结构包含在设计图中,整个打印过程非常复杂。打印结束后,工程师为“阿里翁”安装了车轮和发动机。
“阿里翁”的左右两侧均采用复杂的冷却通道设计,左侧的冷却器和扩散器后面装有一个喷嘴,形成完美的空气流动,穿过冷却器,让冷却实现最佳化。冷却器的后面还装有风扇,以便在低速和静止时确保气流通畅。“阿里翁”右侧的冷却通道能够形成龙卷风效应,清除空气中的水分和尘土,而后进入发动机舱。8月初,“阿里翁”完成第一次测试。随后,工程师又在英国的银石赛道对其进行测试。
Materialise公司发言人表示:“鲁汶工程联合大学的工程师用实践证明,我们不仅可以借助3D打印机打印整个车身,同时也能集成一些独特的性能。他们的生态友好型赛车采用了一系列先进技术,其中包括电动驱动机构和生物合成材料。他们的实践证明Materialise的3D打印机可以打印复杂的大尺寸物体。Materialise的工程师与他们进行了密切合作,从最初的外壳设计到最终完成打印,整个过程只用了3周时间。”
3D打印技术虽然仍处在萌芽时期,但市面上已经可以买到商用和家用3D打印机。这项技术能够在科学和医学研究领域得到很多应用。现在,工业部门和普通公众正进入一个令人兴奋的3D打印世界。未来,我们可以使用3D打印机打印各种小型家居用品,例如杯子和运动鞋。在医学领域,这项技术能够发挥重要作用。目前,3D打印技术已经在牙科和骨骼再造领域得到应用。2011年,一名颚骨感染的女性患者成功安装了3D打印机打印的颚骨。file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1783754259\Image\U{ET{E7M0N4I2ZJ$8@JGBOJ.gif
感觉他真的会在将来对当前的生产模式造成很大的冲击 很看好3D打印 可能是技术革新 3d打印概念很好,就跟现在的云计算一样,不过实现,推广起来,应该还有很长一段路要走 如果3D打印全面使用后,市场又是一次变革 这个还有好长路啊 看来制造业将有一场新革命了 估计在天巢,会被禁止。 一个有前途的项目 太震撼了,好东西。。。。。。。
