镗孔同轴度超差,社友们帮我分析一下
该箱体零件用的是卧加,先镗92和85这一端,旋转180°,镗72和125这一端,最后92与85,85与125的同轴度都在0.005以内,但72与125的同轴度却达到0。03,检查72孔的镗刀,在主轴160处得跳动0.02以内,镗刀用的直角粗唐刀BT40-BSB72-210,镗刀的直径是60mm,不知道是刀具的问题还是什么其它的问题,做的几件都是这个72与125的同轴度超差,怀疑是镗刀伸太长,刚性不够,换双刃粗唐刀,依然超差,求大侠帮忙分析分析!能说一下怎么检测的吗?如果加工出来的表面均匀,我判断检测误差的可能性比较大。建议把端面做一下,然后在三坐标上检查看看,注意他建坐标系的时候要用右侧的面建立坐标系,不能用左边的面,用左边的面会把你转台回转误差加进去。
这个镗刀是不是太重了,太重了伸出较长的话有可能下垂,晃动就较大,你可以测下是不是72的孔都是下垂,如果都是向下的偏差可以把这个孔设置个偏置量。或者换个轻点的精镗刀试试。 本帖最后由 把刀用好 于 2012-10-26 14:11 编辑
不对啊,这跟粗镗问题不大啊,你得从精镗刀上找原因啊。 装夹考虑过吗 真心想知道原因。我前段时间遇到这个问题是因为机床旋转工作台的原因。 直接一次镗好。工件不调头就好了 是不是每种孔各用一把镗刀啊?那样的话就应该跟你刀具跳动没什么关系了,刀具跳动只会影响你加工完的孔直径的尺寸,应该不影响位置吧,如果不是一把刀的话建议根据检测结果更改程序坐标点,看看能不能稳定加工。也有可能确实如二楼所说,看你的基准A的轴线如何建立,如果不合理的话,由于两孔较远会造成比较大的误差放大。 72孔不是通孔吧, 会不会是孔的根部有毛刺 是不是跟回转工作台有关系呢?
